Bauknecht Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  PLENL
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: 2 Platten werden nur warm
Serverzeit: 09 5 2025  13:13:00      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Bauknecht PLENL --- 2 Platten werden nur warm
Suche nach Kochfeld Bauknecht
BID = 974143
alois@lipsky.eu
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : 2 Platten werden nur warm
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : PLENL
S - Nummer : 857483901010
FD - Nummer : 140445009720
Typenschild Zeile 1 : ETPV5760/IN/01
Typenschild Zeile 2 : 6,8 KW
2 der 4 Heizplatten, die obere rechts und die untere links, werden bei höchster Stufe meist nur warm. Wenn man die Platten hoch und runter regelt, hört man die jeweiligen Relais schalten, aber die Platten heizen nicht. Ich habe zum Test die jeweiligen Thermostate überprückt um zu sehen, ob diese defekt sind. Die Thermostate sind ja mit den Heizplatten in Reihe geschaltet. Es hat sich aber nichts geändert.
Da die Relais schalten, die Heizung aber keinen Strom bekommt bleiben eigentlich nur noch die Kontakte der Relais übrig. Eventuell sind diese durchgebrannt oder hochohmig, falls sie verschmort sind.
Als Ersatzteile habe ich für dieses Kochfeld nur die Heizungen und die Thermostate gefunden. Weis jemand ob und wo man die Relaiskarte kaufen kann?
Mir ist noch zufällig aufgefallen, das wenn man irgend ein Tastenfeld für ca. 10 sek. gedrückt hält, die Display-Anzeige für die obere linke Platte "F", und die untere rechte Platte "3" anzeigt. Könnte das F3, Fehler 3 bedeuten?
Weis jemand, ob es für dieses Kochfeld ein Fehlercode-Tabelle gibt?
Für eine Antwort oder einen Tip wäre ich dankbar
Weihnachten steht vor der Tür und ich brauche einen funktionierenden Herd
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 12 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 183940459   Heute : 3858    Gestern : 8787    Online : 233        9.5.2025    13:13
